Vecchio 26 gennaio 12, 01:42   #11 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
SPIDER scusa forse mi sono espresso male... Avevo solo paura che potessi picchiare in terra il 500 perche' magari prendevi troppa sicurezza con un mcpx 'addormentato'
Non volevo fare paternali ma solo sottolineare questo fatto. Vedrai che in pochissimo tempo lo terrai con DR al 100percento e il rex ti sembrera' lento come un elefante... Ma il mcpx e' un simulatore FANTASTICO vedrai... Ti insegnera' tantissimo con pochi spicci di ricambi :-)
GIO (mi sembra) il tracking nn si puo' sistemare ma controlla se vibra: spindle, e poi anche che albero e coda non siano criccati. A volte sembrano ok e invece sono crepati. PS le pale rovinate sicuro causano vibrazioni...
Baracca: se l'eli non e' nuovo pulisci I servi. Se ha pochi voli e' normale a volte. Abbi pazienza appena la main gear si lavora un po' sul pignone smette... Parto ovviamente dal presupposto che il resto sia ok... Controlla come detto prima coda e albero per micro crepe. PS le pale suppostate su modello nuovo riducono parecchio il tremito ;-) almeno finche la main non si smussa un po'''
ho controllato bene il tutto. Cricche non ne vedo ma noto che lo swash ha un bel gioco sull'albero: se ruoto SENZA forzare le pale vedo che hanno bei gradi di gioco tirandosi dietro lo swash. Normale ? O swash da cambiare ?
lastorri non รจ collegato   Rispondi citando
