Originalmente inviato da Albo89 con la batteria originale non da problemi se lo lasci attaccato, ma con la lipo rischi di bruciare l'esc, quindi prenditi l'abitudine di staccarlo, e' meglio;
per la batteria devi guardare 2 dati : i volt (v) e i milliAmphere (mAh): piu' aumenti il voltaggio piu la potenza sale, piu' aumenti l'amperaggio piu la durata (e le dimensioni della batteria) salgono;
quindi con la lipo postata da fulvio la durata e' pressoche' identica, ma molta piu' potenza, dato che sono a 7,4 volt
considera poi che le lipoa differenza delle altre garantiscono le stesse prestazioni fino alla fine, non come le originali che dopo le prime accelerate iniziano a calare di potenza
io comunque per evitare di mettermi li a cambiare connettori ecc ecc l'ho fatta facile ed ho preso la lipo originale losi
P.S.: Domanda per tutti: ma l'HighRoller non ha il carichino a pile come la micro t? perche leggevo delle 2 ore per la ricarica...io il micro da originale durava 15 min, ma ogni carica durava 20-25 min |
Originalmente inviato da Fulvio76 @Peppone78.
Una volta che provi la lipo sul microbo non torni più indietro,fidati!
La ni/mh nemmeno la trovo più dove l'ho messa,preferisco aspettare di ricaricare la lipo che usare essa.
Se non vuoi cambiare connettori,vai sull'originale,persanalmente ti consigliere un cb economico e lipo 2s generica.
Per la ricarica,dipende da quanto la scarichi ma male che vada,con un'oretta la ricarichi  .
p.s. per la mia lipo andata è avvenuto il miracolo  ,ho fatto 4/5 ciclate ed ora riprende tutta la carica,boh!
Mi sembra leggermente più fiacca ma sul pavimento diventa più governabile(anche se,con 2millimetri di gas pattina e va in testa coda),su tappeto è più facile farselo tutto impennato!
Comunque,l'ordine dell'altra lipo è già partito,pazienza..  |
Grazie per le risposte.
Mi avete tolto qualche dubbio
X albo89: il caricabatterie non so come sia quello del micro t,nel mio c'è l'alimentatore che va nella presa a muro,con il filo che va attaccato alla batteria.
ti copio ed incollo cosa c'è scritto sul manuale in inglese per quanto riguarda la 1° carica della batteria, e quelle successive:
"Plug the AC charger into the proper wall receptacle (110V - US version). Plug the battery
pack into the charger and let it charge for 1 hour for the first time.
After running, or when the
Micro-HIGHroller slows noticeably, recharge the battery pack for 2-3 hours for a full charge
Da quanto ho capito per una carica completa ci vogliono 2-3 ore.
Se ho capito male,ben venga
almeno non sto li ad aspettare 2 ore prima di riusare il microbo!
Ma non essendoci un indicatore di carica piena,il dubbio su quanto ricaricarla mi rimane sempre
il carica batterie è questo:
Losi: NiMH AC Peak Charger: Micro-T/B/DT: Losi (LOSB0861)
Per quanto riguarda la lipo,se prendo la l'originale losi,deve essere compreso il carica batterie analogo,giusto?
Sono un po indeciso perchè gia con la batt. di serie pattina di brutto in casa,
ma sono curioso di vedere come gira il mio HR con una lipo S2!
I prezzi si aggirano sui 50 euro(batt.+carica),se avete dei link con con qulache offerta migliore,sono ben graditi.
Grazie ancora per la disponibilità
