Vecchio 25 gennaio 12, 23:13   #3 (permalink)  Top
raptr69
Data registr.: 17-08-2009
Residenza: spoleto
salve a tutti , dovrei chiedervi il perchè posso far funzionare lcd solo a tutto gas . in quel modo mi crive ciao e mi entra nelle funzioni . con lcd attaccato il sevo della coda non si mueve ma il resto dei servi funzionano bene come, il passo collettivo e il cabra e picchia e glia alettoni destra e sinistra . appena tolgo lcd il servo della coda va bene e si muove se muovo la coda , ma come abbasso lo stik (come dovrebbe stare il gas ) il servo della coda va tutto a fine corsa e si blocca insieme ai servi del piatto.
la stessa cosa mi succede se muovo lo stik con il cabra econ gli alettoni verso sinistra . (questo succede con lcd tolto )
sai darmi qualche consiglio ........
oggi veramente pensavo di settarlo ma non riesco a venirne a capo .
grazie .
stefano
raptr69 non è collegato   Rispondi citando
