Vecchio 25 gennaio 12, 18:22   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
Volo con un rexxino 450, fino ad'ora andavo con 3-4 batterie con un pò di cicli sulle spalle. Per come stò utilizzando ora io il modello vanno bene, hovering e qualche accenno di volato super tranquillo.
Arrivo al dunque, con queste batterie il modello va bene, la coda bella ferma e in caso di leggero vento corregge bene. Il problema mi si è presentato avendo comprato un paio di batterie nuove. Quando volo con queste la coda se ne va per i fatti suoi e in caso di vento sbacchetta alla grande. Pensavo a qualche problema ma appena rimetto batterie vecchie tutto ritorna nella norma. Suggerimenti?
è già successo (seppur molto raramente), ma non mi sono mai spaccato la testa per capire perché
presumo alimentazione sbalzellante (uhm...)
ovviamente dovrai accantonare quelle lipo...
con quelle "buone" non te lo fa neppure in fondo al volo ?
