Vecchio 25 gennaio 12, 17:58   #1 (permalink)  Top
pako69
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
MI sfugge la coda T-rex 450
Volo con un rexxino 450, fino ad'ora andavo con 3-4 batterie con un pò di cicli sulle spalle. Per come stò utilizzando ora io il modello vanno bene, hovering e qualche accenno di volato super tranquillo.
Arrivo al dunque, con queste batterie il modello va bene, la coda bella ferma e in caso di leggero vento corregge bene. Il problema mi si è presentato avendo comprato un paio di batterie nuove. Quando volo con queste la coda se ne va per i fatti suoi e in caso di vento sbacchetta alla grande. Pensavo a qualche problema ma appena rimetto batterie vecchie tutto ritorna nella norma. Suggerimenti?
pako69 non è collegato   Rispondi citando
