Discussione: Simulatore reale?
Vecchio 24 gennaio 12, 21:59   #3 (permalink)  Top
markio1992
Data registr.: 27-12-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Sì, in effetti dovresti impostare un timer. 5 Min è una media, cioè può essere 3D con grosse batterie o volato normale con batterie leggere, perché con la stessa batteria si possono ottenere tempi molto diversi, quali 7-8 min di volato lento o Hovering e 3 min di 3D aggressivo, per esempio. Comunque come tempo va bene.
Allora, per il simulatore, per renderlo un po' più reale ti suggerisco di impostare la difficoltà su advanced (in simulazione - difficoltà), e un po' di vento, qualcosa come 3 mph. Io quando misi mano alla Demo con la tastiera avevo già pronto un programma coreografico. Non è difficile "fare 3D", ma essere coscienti di ciò che si fa. Per esempio, in un quarto di loop iniziato volando in avanti col muso verso di te, ti troveresti con l'heli alto, la "pancia" rivolta verso di te, la coda in basso. Sai quale comando fare per imbardare verso destra? E cosa è necessario invece per rimettere l'heli in hovering dritto o rovescio? Quante altre figure 3D sei capace di iniziare da questa posizione, e quali sono il loro comandi? Se ti mollasse il motore, saresti capace di eseguire un'auto rotazione? Sai cosa succede se continui il Loop e in che posizione ti troverai e da lì riuscire a fare tutte le cose già sopracitate?
Tutto questo è un processo mentale quasi automatico, perché il tempo che ti sei posto due domande, l'heli è già caduto. Serve molta esperienza per acquisire questi meccanismi. Io pure faccio 3D, per così dire, al sim e sono capace di eseguire una caos, looping in tutte le direzioni, volato normale, hovering normale e invertito (in parte), tic-toc eccetera eccetera, ma in verità ho coscienza di cosa fare con l'heli solo nel volato normale, hovering normale, hovering invertito di coda. E non del tutto completamente, molto spesso mi sbaglio e distruggo l'heli. Quando avrai queste coscienze delle manovre che tu effettui allora potrai provare a fare seriamente del volato acro, perché il rischio del crash è ovunque, e buttarcisi con incoscienza non è la migliore delle scelte.
In conclusione, ti consiglierei di seguire due piste da seguire contemporaneamente:
  1. La prima, volato e 3D da "dilettanti" (per così dire), per acquistare familiarità con le figure, imparare alcuni movimenti chiave, familiarizzare con l'heli. In maniera del tutto spensierata e incurante dei crash, tanto gli heli non li paghi tu .
  2. La seconda invece che prevede un noioso e lento processo di assimilazione dei movimenti istintivi in posizioni sempre più complesse: inizia con l'hovering in tutte le direzioni, devi sempre sapere come comportarti in ogni posizione (non fraintendere ), poi con il volato normale, cerchi, quadrati, otto, con avanzamento in avanti, all'indietro, e se ci riesci dei due lati. E fare le stesse cose in hovering invertito, dunque impara anche a capovolgere l'heli nelle quattro posizioni in tutte e quattro le direzioni. Poi se ci riesci potresti imparare a eseguire del volo piroettato, girando di 90° ogni tot e proseguendo nella figura 2D che stai eseguendo.
Dopo passi al volo 3D, con la stessa profonda consapevolezza di come l'heli si trova e cosa fare per ottenere ciò che si vuole.
E qui siamo a quota 4-5 anni di pratica costante.
Ti faccio un regalo: Questo campo l'ho creato io (per così dire), mi fu consigliato da un utente qui sul forum. Guarda nel mio canale di Youtube (in firma) i primi video del mio allenamento, e prova a ripeterlo tu, in tutte le posizioni, direzioni, invertito e non, eccetera eccetera... Si possono fare tantissime cose.
Su RealFlight 4.5 è necessario possedere gli add-on scaricabili gratuitamente dal sito, non so se nelle seguenti versioni sono stati implementati o no...
Spero di esserti stato d'aiuto, ma anche se volo al sim da 3-4 anni, la data di acquisto del mio heli è scritto in firma. Dunque pensa quello che vuoi su ciò che ho detto, e considera la mia esperienza (se la ritieni lunga o corta). Io al sim sto facendo così.
Grazie Filippo sei stato chiarissimo. Effettivamente la consapevolezza di ciò che faccio ce l'ho (si e no) quando faccio hovering dritto. Già hovering frontale non lo so fare oppure lo faccio dando comandi istintivi e non voluti. Per quanto riguarda il 3D so fare poche cose e tutte dando comandi la maggior parte delle volte a caso. Quando va bene non schianto quando l'istinto mi frega crasho! Cerco di usare il SIM piu tempo possibile, lavoro permettendo. Io uso il RFG4, tu mi sembra di aver capito che usi il 4.5 giusto?
Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati?
markio1992 non è collegato   Rispondi citando
