Vecchio 24 gennaio 12, 22:05   #700 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Ora vorrei poter concentrarmi sull'illuminazione della stazione e dei vari edifici...Come si procede...?
Devo bucare il plastico,utilizzare un altro trasformatore?
Inoltre sul mio trasformate ci sono due morsette in più,a che servono?
Ciao Gabriele, normalmente l'illuminazione viene prevista prima di fissare gli edifici; per l'illuminazione puoi tranquillamente utilizzare un trasformatore che non sia ferromodellistico qualsiasi alimentatore a corrente continua anche quelli con le multi uscite con più voltaggi per intendersi, così puoi anche gestire autonomamente le luci.
La seconda morsettiera del tuo trasformatore serve per alimentare le pulsantiere e gli articoli elettromagnetici (scambi e segnalios intendi per bella vegetazione?...l'erba non rimane dritta, non riesci a distribuirla bene.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
