Ciao,
io il pendolino l'ho ricevuto in dono un Natale.. ora non ricordo se fosse l'89 o il 90
ma comunque credo che sia coevo con il tuo. Però siccome ero un bambino l'ho usato proprio come un giocattolo, dunque un po' ne ha risentito. Infatti alcuni particolari si sono rotti, altri purtroppo persi. (a proposito, se qualcuno avesse quelle plastiche che simulavano i passaggi da una carrozza all'altra.......
) I pantografi erano spariti, ora ho provveduto a sostituirli con altri di "fortuna". Ho anche sostituito le ruote in plastica con ruote in metallo, ma non tutte. Infatti se avrai notato hanno un diametro più comuni: infatti inizialmente ne avevo messe di più piccole ma i carrelli picchiavano contro gli scambi provocando lo svio.
Per quanto riguarda le corbellini puoi cambiare le ruote, mettendone di leggermente più grandi in modo che l'altezza si adegui agli altri modelli. L'appesantimento è un'ottimo, e il modo migliore per regolarsi è il provare: fai vari esperimenti finchè non ottieni il risultato che più è congeniale alle locomotive che le devono trainare e al percorso del tuo plastico.
Ci sono vari metodi per appesantire le carrozze: lo stagno che puoi fondere in un pentolino e a cui poi dare la forma che preferisci oppure i pesetti da pesca. Si trovano nei reparti sportivi dei supermercati. Sono in sferette o in piombini che puoi sistemare come meglio credi nel tuo modello. TI consiglio comunque di posizionare la zavorra nella parte bassa del vagone in modo da non alzargli il baricentro che porterebbe a un'instabilità del vagone. Io personalmente, avendo poca voglia di armare una fonderia in cucina
ho usato, con risultati che per me sono stati buoni, quelle placchette che si usano per unire i mobili. Esistono di varie lunghezze e sono discretamente pesanti.
Spero di essere stato chiaro
Leo
