Discussione: tre celle lipo
Vecchio 21 agosto 06, 16:30   #4 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Si ci puoi volare,ma non devi usare eliche grandi,massimo una 10 per 4.7 slow flyer,sennò bruci il regolatore.Poi il motore lo dovrai dosare,se stai semrpe a palla si brucia il regolatore,o va in protezione.Cmq se hai un pò di soldi prenditi un regolatore da 30 A,ad esempio il lipotech che costa 53 euro e va benone.Sennò puoi volare con 3 S con il tuo regolatore,però non devi montare eliche grosse.Adesso provo a rispondere alle tue domande.Tra 2 e 3 celle ci sta il giorno e la notte,ti faccio 2 esempi pratici
Se tu prima con 2 celle dovevi volare minimo a mezzo stik e a tutto motore avevi potenza sufficiente per fare salite verticali limitate,con 3 celle ed un elica piu' piccola volerai a 1/4 di stik e a 3/4 di motore farai salite verticali,poi dipende sempre dal modello.Poi i giri motore aumenteranno di molto,se prima avevi 4000(esempio) giri a vuoto,adesso ne avrai 7000(esempio).Le batterie a parita di mah potranno durarti ugualmente,perchè volerai con molto meno gas,però dato che avrai piu' motore,sicuramente lo utilizzerai e le lipo ti dureranno meno.Adesso ti dico la mia esperienza personale:ho un hacker a20 22l,prima volavo con 2 lipo e una 11 per 4.7,montati su un modello che pesava quasi 400 grammi,e volavo 8-9 minuti con lipo da 1300 mah,poi con un modello che pesava(ormai è defunto) 530 grammi e lipo da 1350 mah volavo sempre 8-9 minuti,ma con molta potenza in piu.
Ciao,spero di essere stato chiaro
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
