Vecchio 23 gennaio 12, 21:22   #8 (permalink)  Top
markio1992
Data registr.: 27-12-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da gangstagiano Visualizza messaggio
Ciao, sono nuovo, più o meno (vi leggo molto , avevo postato tempo fa ma ho dovuto cambiare i miei piani, imprevisti )... Scusa se mi intrufolo qui...
A me è arrivato oggi, in versione RTR... Beh, che devo dire, avendo provato solo simulatori (clear view e pochi altri) la cosa è stata difficile e divertente. Un po preso dalla foga ho deciso di provarlo all'interno di una stanza, secondo il manuale abbastanza ampia (in realtà mi sono accorto subito che non sarebbe bastata e avrei urtato facilmente...
Sono riuscito a farlo decollare (pochi secondi, non certo hoovering decente, ma vabbè, ci vuole pratica, lo so) per alcune volte, ma ancora non riesco a settarlo per bene, non sta molto fermo... Il piatto tende a girare abbastanza in senso orario, e l'heli è leggermente inclinato in avanti. Mentre l'inclinazione laterale mi sembra apposto.
Ho seguito tutta la procedura ma apparentemente sembra che le regolazioni permesse dalla radio inclusa non siano sufficienti.
Comunque mi si è dissaldato subito uno dei cavi del motorino di coda (forse qualche colpo, il muro qualche volta l'ho preso, anche se piano e in fase di decelerazione... E, ahimè, non ho saldatore appresso... Dunque lo lascerò fermo finchè non avrò modo di tornare a casa. Oppure ordino un motore nuovo e via...
Per il resto, bel modello (per quello che posso capirne), leggero e sembra anche abbastanza solido (finchè ti schianti piano, cavi a parte, ma leggendovi spesso ho capito che il motorino di coda fa spesso i capricci ed è una delle prime cose che smettono di funzionare) ... E, a dispetto della difficoltà, mi sono divertito un pacco anche se ero scandaloso ...
PS: che ne dite, è meglio se continuo a parlarne qui -> http://www.baronerosso.it/forum/elim...120sr-417.html ... ? ...
Ciao.
Credimi ho fatto crash da paura e ho rotto solo 3 motori di coda! Forse il cavo è stato saldato male dalla fabbrica! Non credo sia dovuto al colpo...
Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati?
markio1992 non è collegato   Rispondi citando
