Vecchio 23 gennaio 12, 19:36   #8 (permalink)  Top
jerry-stratus
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
stiamo facendo un minestrone,non potevi mettere il nome?...
se per primo intendi il 1420 e' meglio (piu'giusto dire indispensabile) se usi pacchi INTERI DA 8 A 14 CELLE(arriva fino a 14 celle), se invece carichi anche delle 12 celle ma splittate come nel caso mio a 6+6S allora e' molto meglio prendere il 720 duo(arriva a 7celle +7 celle).
nel caso di 2 pacchi da 6S collegati con il 1420 hype non so, io lo faccio col Robbe Eternity e lo imposto per 12 celle ,poi collego insieme le batterie prendendo il positivo della prima ed il negativo della seconda e li infilo nel CB.
tutto chiaro ora ?...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
Ultima modifica di jerry-stratus : 23 gennaio 12 alle ore 19:39
jerry-stratus non รจ collegato   Rispondi citando
