Discussione: dle 111 troppo grasso
Vecchio 23 gennaio 12, 20:30   #10 (permalink)  Top
Freestyle ste
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
attento a non imbarcarti con seghe mentali tipiche: se il motore va bene, non centrano nulla i giri di vite che normalmente hanno gli altri motori, perche' questa regolazione e' anche influenzata dalla regolazione della valvola che viene mossa dalla membrana.(che sul tuo motore potrebbe essere stata fatta diversa dagli altri). se riesci a carburarlo bene, anche se hai una regolazione diversa dagli altri motori (tu ci parli di valore di default). questo non e' un dato assoluto, ma varia a seconda di diversi fattori: temperatura, quantita' d'aria aspirata e temperatura della stessa, regolazione menbrana, efficienza delle lamelle al minimo, ecc.
si si quoto in pieno..i giri del carburatore variano da tante cose...la mia era solo un`esperienza...poi vedi un attimino te...fai le dovute verifiche.....
FLY CINGHIAL CLUB
Freestyle ste non รจ collegato   Rispondi citando
