Vecchio 23 gennaio 12, 19:21   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
io tengo al caldo i miei pacchi lipo con una boule elettrica(o scaldotto) da 10 Euro , dentro una borsa Termica che mi hanno dato insieme a 2 confezioni di biscotti Pavesini......
quando mi occorrono io le tiro fuori dalla borsa e le metto sul modell,ma tu hai pensato di utilizzare lo stesso sistema solo che invece di far uscire le batterie fai entrare il cavo dl CB e lo colleghi alle lipo che lasci nella borsa...il tutto nel cofano della macchina.
per 3 ore sei a posto anche se voli sotto zero....
Grazie della risposta ma per me e' più complicato!! Non arrivo al campo in macchina , solo 10 minuti a piedi, ma le batterie le porto grazie ad un carrello in un brico.
Le batterie lipo le tengo al caldo all'interno delle calze, il mio problema sono le batterie della macchina, mi servirebbero qualche resistenza come quelle del pone tanto per scaldare un po'.
P.s.: ho comprato batterie della macchina aggiuntive!! Non stacco le batterie dall'auto!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
