Discussione: miscela spm 25%
Vecchio 23 gennaio 12, 19:13   #4 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
è buona, io l'ho usata per un certo periodo su 1\8 on, era...anzi penso lo sia ancora al 9% di olio, tutto ricino e una piccola ma non so' dirti quanto e quale percentuale di additivo....usata su motori nuovi all'inizio ,se carburati bene noterai il colore del pistone tendente al dorato, questo colore è caratteristico delle miscele che contengono appunto un'alta percentuale di ricino, quindi alta protezione in tutte le condizioni di utilizzo......di contro controllare se lascia residui, quindi abbondare con after run, ossia olio di vaselina...olio singer...sui miei motori mai lasciati residui......non faceva in tempo.....
nik60 non è collegato   Rispondi citando
