Vecchio 23 gennaio 12, 19:57   #10800 (permalink)  Top
matty609
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
ciao raga !!una domanda..per fare un looping,quanto escursione devono avere i servi?? mi spiego meglio,sono arrivato piu o meno alla decima batteria con il blade, e sento già di riuscire a padroneggiarlo abbastanza bene. é ancora presto però per poter fare qualche 'acrobazia',però fra un paio di voli vorrei provare un looping semplice.
il dubbio mio però è relativo alla corsa dei servi in quanto per il momento ho sempre volato con d/r expo tutti al 40% eccetto rudd al 60% (sia norm che stunt)
basta come escursione per poter azzardare oppure mi conviene fare ancora pratica e aumentare la corsa dei servi fino al 100 % in modo tale da poter effettuare tale figura? grazie!
ne approfitto per chiedervi quale caricabatterie acquistare su hk,che possa caricare in contemporanea le batterie,e possa essere utilizzato per caricare anche batterie di un 450.
Ultima modifica di matty609 : 23 gennaio 12 alle ore 20:07
matty609 non è collegato   Rispondi citando
