Originalmente inviato da ToninoSbt Vi dico come ho messo il gancio per la fionda.
Piastra in compensato da 3mm di betulla incastrato tra l'ordinata C
e le fiancate in pioppo da 3mm. per una lunghezza di circa 6cm.
Considerato che il baricentro è previsto a 7cm dal BE ( quindi
dall'ordinata C) il foro per il gancio l'ho messo a 4cm dal BE.
Al centro di questa piastra ho rinforzato ulteriormente con una striscia
di betulla da 6mm larga circa 1cm. Il gancio è un tondino filettato M3
avvitato con dadi e rondelle. La parte esterna è poi protetta con
termoretraibile. |
Grazie a Tonino e Oldone, direi che ho capito come fare
Solo una domanda: la striscia di betulla da 6mm e' proprio da 6mm? Non sono tanti ? Tra tutto non rischi di toccare i servi?
Nel frattempo il mio lavoro procede, e ieri sera ho scoperto che sono riuscito nell'ardua impresa di montare storto un kit tagliato al laser... Ho notato, mentre pesavo la fusioliera, che il piano dove si incolla il quota e' inclinato lateralmente, ovvero non e' orizzontale e quindi nemmeno parallelo all'asse dell'ala... Complimenti!!!
Luca
