Vecchio 22 gennaio 12, 23:06   #10 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Innanzitutto che oscilloscopio usi ?
Uno di quelli da scheda audio ?
Vedi quell'andamento esponenziale della parte alta ?
Quello è tipico di un circuito RC con una costante di tempo paragonabile a quella dell'impulso...
il tempo dipende appunto da R*C
Delle due l'una.... ho hai una capacità in ingresso o hai una resistenza in uscita....
Magari la Sanwa dovendo pilotare altre radio ha diminuito la resistenza in uscita in modo da essere sicura di poter pilotare l'ingresso di una qualsiasi radio...
Il simulatore andando su un PIC che ha bassissima capacità d'ingresso ha lasciato una resistenza più alta.
ok, avevo capito bene "RC"...
si è un programmino "scheda audio" l'oscilloscopio.. magari averne uno vero qui!
Ok, quindi solo una domanda.. non trovo più nulla riguardo il progetto rcusb.. e questo è la versione 2 (commercializzata)..
la roba dell'elevatore proprio non riesco a sistemarla.. peccato... continua ad arrivare in mix sempre con il gas.. sicuramente dipende dal firmware dell'adattatore usb fatto ad hoc per la simtransmitter.
Secondo c'è che modo di riprogrammarlo o trovare un firmware "flashabile" via usb magari per generalizzarne il funzionamento?
grazie ciao
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
