Vecchio 22 gennaio 12, 22:26   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
mm dici? potresti spiegarmi meglio?
Innanzitutto che oscilloscopio usi ?
Uno di quelli da scheda audio ?
Vedi quell'andamento esponenziale della parte alta ?
Quello è tipico di un circuito RC con una costante di tempo paragonabile a quella dell'impulso...
il tempo dipende appunto da R*C
Delle due l'una.... ho hai una capacità in ingresso o hai una resistenza in uscita....
Magari la Sanwa dovendo pilotare altre radio ha diminuito la resistenza in uscita in modo da essere sicura di poter pilotare l'ingresso di una qualsiasi radio...
Il simulatore andando su un PIC che ha bassissima capacità d'ingresso ha lasciato una resistenza più alta.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
