Vecchio 22 gennaio 12, 19:10   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rallye Visualizza messaggio
Salve ragazzi, mi serve una mano con il setup della turnigy 9x ed il blade 450 3d.
Il principale problema è quello di non sapere come attaccare i servi sulla ricevente originale della radio( posizioni dei canali)
Ma non basta che mi diciate "piatto al canale 2 e motore al ch 3" dovreste cortesemente dirmi " il servo anteriore al ch 2, quello superiore dei 2 sotto l'albero al ch 4 etc etc" praticamente sono a zero
Vengo da un 4 canali montato dalla casa, ma su questo eli non so praticamente nulla.
Se poi mi date anche una base sulla config della radio ve ne sarei molto grato.
Grazie in anticipo a tutti e buon volo.
per prima cosa devi individuare due MENU IMPORTANTI:
il MIX DEL PIATTO (SWASHMIX)
e i REVERSE
ci sei ?
poi mi devi dire se sulla ricevente sono indicati solo i numeri dei vari canali oppure i nomi dei canali (Aile, Elev, ecc)
se poi metti una foto ben visibile, ancora meglio
