Discussione: progetto particolare
Vecchio 22 gennaio 12, 13:02   #6 (permalink)  Top
BRUCIO
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Dando un occhiata ai regolatori qui sopra mi sovviene un dubbio:
Considerato che il regolatore va usato su una mini moto con un comando del gas diretto, a cavo, come convertire l'impulso della ricevente in modo da sfruttare il regolatore senza un radiocomando?
I servo tester se non erro sono dei potenziometri semplici,io stesso li uso per testare "al banco" combinazioni varie di ESC+MOTORE ,essi svolgono la stessa funzione delle riceventi .....gli accelleratori per biciclette elettriche dovrebbero ..e dico dovrebbero funzionare nello stesso modo,ma non avendone uno per le mani non posso assicurarlo , in ogni caso per il costo che hanno vale la pena tentare (prima con un classico tester o voltmetro contollando la resistenza sviluppata) vista la scomodità di dover accellerare con un servotester....
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
