Vecchio 22 gennaio 12, 11:11   #1 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
a pagina 11 ci sono i messggi d'errore del cb,ma in effetti il tuo non risulta...
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS-...CHART-EN46.pdf
che batteria stavi caricando?( volts e mah), a quanti mah la stavi caricando ?
si ci avevo guardato.
Non dipende dalla batteria purtroppo. Potrebbe essere l'alimentatore (spero sia quello).
Il fatto e' l'errore lo ha dato mentre non stavo caricando nulla.
Era solo acceso senza carico
Il fatto e' che sembra che il CB si spenga un attimo e poi si riavvii (fa il bip di avvio e da la maschera iniziale) ogni 15-20 min. Se carico batterie lo fa piu' spesso, ogni 5-7 min.
Ieri l'ho lasciato acceso e a un certo punto, dopo n spegnimenti/riavvi "spontanei" ha dato quell'errore. Poi e' ripartito regolarmente (sempre con spegn/riavvii).
Da quel che ho visto in rete, I2C si dovrebbe riferire a qualche bus interno del CB...
Oggi provo al campo un alimentatore diverso e speriamo bene.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
