Discussione: Fiat CR-32 depron
Vecchio 20 gennaio 12, 23:55   #2 (permalink)  Top
Lo Scuro
L'avatar di Lo Scuro
Data registr.: 30-10-2009
sto procedendo con il disegno delle varie parti utilizzando come base i bellissimi disegni dell'utente rupa, cercando di semplificare e alleggerire il più possibile la struttura considerando che il rivestimento in depron dovrebbe contribuire alla rigidezza del del modello.
i dati che ho per ora sono
Ali superiori
profilo clark y
lungh. semiala: 60 cm
corda alare: 19,2 cm
altezza 2,44 cm
centine: balsa 4 mm, il passo ideale (in considerazione della posizione dei tiranti) sarebbe 6 cm (devo ancora valutare non so se rimangono troppo pesanti)
ricopertura: depron 3mm
1 servo per ogni semiala
Ali inferiori
profilo clark y
lungh. semiala: 38,4 cm
corda alare: 16,8 cm
altezza 2,2 cm
centine: balsa 4 mm, il passo ideale 6 cm (come le altre centine)
Fusoliera
Lunghezza: 87,8 cm
Larghezza: 10,1 cm
Struttura principale: balsa 4 mm
Ordinate: balsa 4 mm
Longheroni fiancate e coda: n.4 profilo quadro in balsa 4x4 + n.6 profilo quadro in balsa 3x3
Piani di coda: 2 strati depron 3mm + inserti tondino in carbonio diam 2mm
Motore
per il momento ho solo questo motore:
JEM 3026-1000 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
che però porta solo 800 grammi, visto il tipo di struttura e le dimensioni, dubito di riuscire a stare sotto questo peso
mi riservo di decidere più avanti quando avrò un idea più precisa del peso
Batterie
3 celle 2100 mAh
Lo Scuro non è collegato   Rispondi citando
