Vecchio 20 agosto 06, 13:31   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ciao, la curva di carica ideale per le celle NiCd è leggermente diversa da quelle NiMH. Tanto per farti capire il concetto, i caricabatterie computerizzati, anche i più economici, fanno distinzione tra i due tipi di celle. Infatti prima della ricarica tocca selezionare il tipo di cella e il cb fornice corrente e tensione in base a curve di carica preimpostate.
I caricabatterie più semplici, cioè quelli che forniscono tensione e correnti costanti, quelli nati specificatamente per le vecchie (ma sempre ottime) NiCd , possono essere comunque utilizzati per le NiMh a patto di fornire corrente di carica non troppo alta (le NiMh hanno resistenze interne pià alte delle NiCd e quindi mal sopportano di essere maltrattate, sia in carica che in scarica, comunque una delle marche più buone, la Kan, ha raggiunto correnti di scarica nell' ordine dei 20C, ovvero una cella da 1000 mAh può fornire 20 A di scarica costante, quindi a riprova di resistenze interne basse).
Tornando a noi, insomma, anche se carichi le NiMH con il tuo cb non ci sono grossi problemi a patto di interrompere manualmente la carica appena il pacco inizia a scaldarsi, pena il decadimento delle prestazioni......
Il caricabatterie originsale kyosho è identico al tuo con 6 uscite, un semplice alimentatore stabilizzato. Nessun controllo delta peak o possibilità di impostazioni. Usa tranquillamente il tuo caricabatterie Topaz
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
