Vecchio 19 gennaio 12, 22:34   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Angel_84 Visualizza messaggio
grazie mille davvero esaustivo!
Ho teso la cinghia, ora non slitta neanche morta
Quindi sul gyro devo impostare normal o reverse per la coda?
Sul telecomando lascio normal anche se ho i comandi opposti a quelli del video che mi hai linkato? Mettendo reverse sulla tx la coda si muove come nel video, se metto reverse sul gyro invece non cambia.
Le manine sembrano ok, domani faccio le prove, vorrei solo capire sta cosa se mettere normal o reverse sul gyro, non mi ricordo com'era impostata oggi se su normale o reverse.
E se i movimenti del video sono quelli corretti devo mettere reverse anche sulla tx per averli uguali?
Grazie ancora
INIZIAMO DAL REVERSE DEL TIMONE (RUDD REVERSE) (prima parte del video)
nella maggior parte dei nostri modelli il rotore di coda sta a destra
se ci mettiamo DIETRO l'elicottero (questo è il sistema di riferimento), quando dò stick a destra, lo slider deve andare a sinistra
quando dò timone a sinistra, lo slider deve andare a destra
se accade il contrario, devo entrare nel menu REVERSE DELLA RADIO (!!!) e reversare il canale (RUDD)
"reverse" non è = REV !!!
reverse è LA POSSIBILITà DI INVERTIRE UN CANALE, chiaro ???
quindi il reverse di NOR è REV, e il reverse di REV è NOR
chiaro anche questo?
poi:
adesso va REVERSATO IL GYRO, e si fa sul gyro stesso, NON su un menu della radio !! (nei giroscopi digitali occorre agire sullo stick del timone, per passare da una selezione all'altra, ma è sempre un settaggio del gyro e non della radio)
(seconda parte del video)
esegui:
-accendi radio ed elicottero (inserisci Hold o stacca cavi motore...)
-metti il gyro in Avcs (led verde)
-solleva la coda
-adesso ruotala lentamente da un lato...
-guarda che cosa fa lo SLIDER (hai capito che cosa è lo slider?)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
-se segue la direzione del NASO (o MUSO) dell'elicottero, va bene
-altrimenti DEVI REVERSARE (terza funzione, sul GP750)
