Discussione: un consiglio!!
Vecchio 19 gennaio 12, 21:53   #4 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Ciao.
Innanzitutto devi decidere bene se ti interessa fare CS. In tal caso bisogna orientarsi solo verso un certo tipo di automodello. Il CS è l'ultima moda del drift e purtroppo non riesce bene con tutto.
Per il resto tieni conto che per driftare all'inizio non serve molto. Gomme giuste, molle giuste per gli ammortizzatori e qualche piccolo intervento sui differenziali.
Poi con il tempo viene il resto.
Inoltre presta molta attenzione alla carreggiata del modello. Con la Himoto stai su una carreggiata di 200mm (almeno mi pare). Se così è non puoi montare carrozze con carreggiata da 190mm (in pratica tutte le Tamiya).
Valuta anche la disponibilità di ricambi e up-grade altro aspetto da non sottovalutare!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
