Vecchio 19 gennaio 12, 21:02   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da GionnyRonnie Visualizza messaggio
tensione di 5V fissa
a detta del mio amico "il potenziometro va alimentato a una tensione ultrastabile altrimenti le misure vanno a farsi benedire, non è sufficente nemmeno un normale IC regolatore di corrente del tipo ua7812 per capirci, ma qualcosa di molto piu preciso e stabile."
siccome non ci avevo capito molto , gli ho chiesto di semplificare la cosa e allora mi ha risp cosi:
"Qualche esempio, ti ho selezionato il valore di 5V perchè è lo stesso valore di tensione di alimentazione del PIC e nel caso di convertitore interno A/D as 12 Bit avrai una buona precisione di lettura e allo stesso tempo pochi sfarfallamenti sulle ultime cifre decimali.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=volt_ref&605=5&270=Shunt&tree=maste r"
io comunque non ci ho capito na mazza..... potete darmi una manina please ????
Come detto in precedenza, per questo lavoro, ci sono dei IC specifici per questa funzione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
