Vecchio 19 gennaio 12, 20:48   #3 (permalink)  Top
GionnyRonnie
Data registr.: 14-10-2011
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Se speicifichi la tensione, se fissa o variabile, se stabile in funzione del carico della temperatura o della tensione in ingresso, insomma i parametri necessari ed indispensabili per dare una risposta sensata.
Messa così la domanda equivale a: voglio una macchina veloce !
tensione di 5V fissa
a detta del mio amico "il potenziometro va alimentato a una tensione ultrastabile altrimenti le misure vanno a farsi benedire, non è sufficente nemmeno un normale IC regolatore di corrente del tipo ua7812 per capirci, ma qualcosa di molto piu preciso e stabile."
siccome non ci avevo capito molto , gli ho chiesto di semplificare la cosa e allora mi ha risp cosi:
"Qualche esempio, ti ho selezionato il valore di 5V perchè è lo stesso valore di tensione di alimentazione del PIC e nel caso di convertitore interno A/D as 12 Bit avrai una buona precisione di lettura e allo stesso tempo pochi sfarfallamenti sulle ultime cifre decimali.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=volt_ref&605=5&270=Shunt&tree=maste r"
io comunque non ci ho capito na mazza..... potete darmi una manina please ????
GionnyRonnie non è collegato   Rispondi citando
