19 agosto 06, 22:33
#4 (permalink)
Top |
| Ciao Tommy
Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| Citazione: |
Originalmente inviato da rikysat Ti subito labrutta notizia con il multiplex puoi caricare le lipo solo a 1C e quindi come corrente di carica devi impostare nel tuo caso 2100 mA, la d-c o c-d sta a indicare se prima scarica e poi carica e viceversa e puoi dire pure quanti cicli fare (fino a 5)
PS: a me hanno sempre detto co le lipo non serve scaricarle BOOH!!!
per le ni-cd come hai impostato tu le carichi a 1C o 2C che mi sembra un po tantino io se ho fretta le carico alla corrente nominale nel tuo caso 600 mA e quindi imposto 0,6 altrimenti metto ad esempio 0,3 (sta 2 ore) oppure 0,2 (sta 3 ore) la cosidetta carica lenta ad un decimo di C a me spesso non funziona si blocca dopo 4 min e dice carica completa.
se cerchi sui miei vecchi post troverai una discusione a riguardo, ciao e buona carica | Quindi devo sempre impostare così : C= 2100 mAh 11,1 Vp e D=0.10A 11,1 Vp e quindi carica sempre veloce ? Non c'è altro modo per caricarla un po + piano ? |
