Vecchio 19 gennaio 12, 19:45   #3 (permalink)  Top
AceBingo
Data registr.: 01-09-2011
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
ciao,per cambiare la marcia devi lavorare su una brugola presente fra la prima e la seconda corona.li dovresti agire sull'apertura delle molle e quindi anticipare o posticipare l'entrata delle seconda marcia..più stringi ( senso orario) più ritardi l'entrata.precedi per 1/4 di giro alla volta.
In teoria dovrebbe essere cosi
la macchina non so cosa sia...ma è identica ad uno del mio campo..magari sento con lui e ti dico
Ottimo grazie mille, aspetto per il nome della macchina...
EDIT: Ho appena controllato e tra le due corone del motore, non c'è nessun brugola, le due corone sonno attaccate insieme!
AceBingo non è collegato   Rispondi citando
