Vecchio 19 gennaio 12, 19:10   #7 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da 3d3ma-o Visualizza messaggio
Ovvio che è meglio una nascada, non lo dico io. Lo dicono i fatti.
Non sono daccordo... comunque meglio non riaprire una discussione che diventerebbe infinita.
Controlla se il modello ha su gomme da drift. Lo capisci perchè sono molto dure.
Buono anche il consiglio di controllare se effettivamente il servo riporta in posizione le ruote.
Non impazzire con i set-up sul TT01. Su questo modello, come in tanti altri di bassa fascia, il set up lascia il tempo che trova. Il modello sarà mezzo mangiato dai giochi e quindi le regolazioni vanno a farsi benedire.
Per migliorare il TT01 puoi fare qualche piccolo intervento. Tra i principali un MM in alluminio, un palo centrale in ergal e assolutamente un kit per lo sterzo. Già con queste cose la situazione cambia radicalmente...
Ovviamente non ti sognare di sparare su un brushless troppo spinto... il TT01 non nasce per questo utilizzo.
Differenziali bloccati ?!?!? TT 01 da evitare proprio !!
Questa poi....
vabbè lasciamo perdere.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
Ultima modifica di jari81 : 19 gennaio 12 alle ore 23:20
minelli non è collegato   Rispondi citando
