Originalmente inviato da fabribe84 Ragazzi siete sicuri di quello che dite sulle life???premetto che nn le conosco molto bene,ma ho letto che le batterie life hanno bisogno di un loro specifico programma di carica,siete sicuri di poter caricare le life col caricabatterie della radio???esso è progettato per le NiMH o NiCD e nn per le life!!! |
Certo che sono sicuro,questi pacchi sono costruiti apposta per le trasmittenti e sono dotati al loro interno di un circuito chiamato Safety PCM circuits che consente di caricare il pacco dentro il trasmettitore utilizzando un alimentatore da muro standard
FlyModelComponents :: Batterie :: Life :: Pacchi Tx :: Hyperion :: HYPERION G3 LIFEPO4 2100 mA 3s1p - 9,9 V articolo in inglese che descrive la funzione del safety pcm
PCMs for Lithium Ion and Lithium Polymer cells and batteries io non le bilancio vista l'esigua intensità di carica che uso (70 mah),o se si vuole ogni tot di cariche si può bilanciarle estraendole dalla radio e collegandole ad un carica esterno e bilanciatore comunque dopo varie ricariche senza bilanciatura e collegandole con HYPERION BATT/CHEKER
Robot Birds le celle non si discostano se non di una percentuale mimima
