Discussione: C nelle Lipo
Vecchio 19 gennaio 12, 15:37   #2 (permalink)  Top
skynetmax
L'avatar di skynetmax
Data registr.: 18-03-2009
Residenza: Binasco
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Si' e' la scarica della lipo. Di solito nella batteria c'e scritto per esempio 20C ma anche un valore più alto per esempio 40C, vuol dire che puoi usare la batteria massimo a 20 volte la sua capacita ma la puoi usare anche per picchi di 40 volte la sua capacita' ma solo per pochi secondi. Di solito sui 10/15sec.
Comunque la scarica costante poi sei tu che la decidi, ti faccio un esempio. Metti che hai una lipo 6s 5000mah da 20C e Max 40C. Con questa batteria ci puoi tirare fuori 100A massimi continui e solo per pochi secondi 200A. Ok? Pero puoi usarla continua anche a 80A ( per esempio, dipende qual'e la cosa che devi alimentare), l'importante e' che non superi 100A
Tutto chiaro?
Ciao Intanto grazie per la risposta
insomma ma cosi complicato deve essere io devo alimentare una starter box per 1/8 Rc
stavo prendendo questa batteria
Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack
specifiche :
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 272g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x22mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
se mi commenti queste magari capisco ancora meglio
grazie
Vuoi vedere la mia bestia ??? vai sul link :http://www.youtube.com/watch?v=KDqZu3EceBg
skynetmax non è collegato   Rispondi citando
