Discussione: C nelle Lipo
Vecchio 19 gennaio 12, 15:28   #1 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da skynetmax Visualizza messaggio
Ciao ;
devo prendere delle lipo ma la C 10,20,30,40 sta per il tipo di scarica constante ?
più e alta e più la scarica e alta e costante ?
Le devo prendere per lo starter box e sto valutando una 5000 a 20C
Si' e' la scarica della lipo. Di solito nella batteria c'e scritto per esempio 20C ma anche un valore più alto per esempio 40C, vuol dire che puoi usare la batteria massimo a 20 volte la sua capacita ma la puoi usare anche per picchi di 40 volte la sua capacita' ma solo per pochi secondi. Di solito sui 10/15sec.
Comunque la scarica costante poi sei tu che la decidi, ti faccio un esempio. Metti che hai una lipo 6s 5000mah da 20C e Max 40C. Con questa batteria ci puoi tirare fuori 100A massimi continui e solo per pochi secondi 200A. Ok? Pero puoi usarla continua anche a 80A ( per esempio, dipende qual'e la cosa che devi alimentare), l'importante e' che non superi 100A
Tutto chiaro?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
