Discussione: Align 3gx
Vecchio 18 gennaio 12, 23:02   #633 (permalink)  Top
Trex52
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
questo è quello che bisogna fare per settare il 3gx, spero vi sia utile.
una volta che è tutto centrato, (ovviamente le squadrette devono essere tutte a 90°) procedi col settaggio delle correzioni del 3gx.
-accendi la radio e metti il gas al centro, tieni premuto il pulsantino del 3gx e attacchi la batteria
-quando i led cominciano a scorrere in sequenza molli il pulsantino
-adesso ti si accenderà il primo led, premendo il pulsantino confermi lo 0 del passo (gas a metà stick) e si accende il secondo led
-picchia con lo stick della radio e attendi 2 secondi poi ripremi il pulsantino
-il terzo led serve per invertire la correzione, quindi guarda se corregge giusto. se è giusto passi al punto successivo se no cabri con lo stick e la lucina status da verde diventa rossa quindi hai invertito la conversione
-premi e vai al quarto punto. adesso devi tirare a destra gli alettoni e tenerli per 2 secondi poi passa al punto successivo
-anche questo serve per invertire la correzione e lo fai nello stesso modo di prima (per invertirla sta volta devi tirare gli alettoni a sinistra)
-premi il pulsante ancora una volta e sei fuori dal settaggio
una volta fatto questo devi fare i limiti della coda. ti scrivo qua sotto come fare
-accendi l'eli normalmete e una volta che il piatto ha fatto i suoi scatti tieni premuto il pulsante sul 3gx e una volta che iniziano a scorrere i led lo lasci andare
-con il pulsantino ti sposti sul quarto led e dai coda prima a destra e mantieni il limite per 2 secondi, poi a sinistra e lo tieni 2 secondi
-premi ancora il pulsantino e ti porta al quinto led. qui muovendo la coda sulla radio fai cambiare il colore del led status. se l'ely è oltre un 500 il led deve essere verde, se è più piccolo metti rosso, ma se ti trovassi con strani sbacchettamenti di coda col colore giusto, inverti colore.
-ripremi di nuovo e esce dal settaggio coda
-adesso controlla che la coda corregga giusto, se no devi ritenere premuto il pulsante e spostarti sul terzo led. sempre con la coda gli cambi il colore e ti inverte la correzione di coda.
adesso non ti rimane che provarlo
provalo e in base a come ti trovi puoi cambiare diversi parametri collegandolo al pc con il suo software.
ciao!
Ciao, un chiarimento sulla prima riga dove dici "una volta che è tutto centrato" ti riferisci al piatto e alle squadrette, io ho fatto in questo modo:
1) Dare corrente mentre si pigia il tastino del 3GX
2) Primo LED verde e LED Status verde accesi fissi
3) Centraggio delle squadrette e dei servi utilizzando i SUB-TRM della radio.
4) Spengo la radio.
Dopo che ho fatto questo riparto dal punto dove dici - accendi la radio e metti il gas al centro, tieni premuto il pulsantino del 3gx e attacchi la batteria e vado avanti nei settaggi.
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
