Vecchio 18 gennaio 12, 09:02   #7 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene il digitale funziona con corrente alternata?
La rotaia cetrale tipo Marklin si può montare su binari sprovvisti? Ma funzionerebbe?
I sistemi digitali sono di due protocolli (sistemi), in Corrente Continua DCC e per corrente alternata Marklin/Motorola. Per gli utenti della Corrente Continua sarà con protocollo DCC, mentre per gli utenti della corrente alternata Marklin/Motorola. Il motore delle loco in entrambi i casi funziona solamente in corrente continua (nel sistema Marklin è il circuito dello stesso decoder che trasforma la corrente) nei casi in cui il motore è a 5 poli con spazzole, nel caso in cui fosse senza spazzole (Brushless o a magneti permanenti che dir si voglia) il motore è trifase in corrente alternata - la Marklin produce alcune loco con questo motore che viene identificato con la sigla "C-Sinius"
Per la rotaia centrale, che in realtà sono dei dentini posti sulle traversine dei binari, c'è la terza rotaia della Peco, ma se non in particolari circostanze, soprattutto per gli scambi curvi con raggio del 3 in poi, non conviene autocostruirseli ci vuole parecchio tempo e non sono del tutto validi sotto il punto di vista estetico, i dentini compariranno fra le traversine e sono molto più visibili rispetto a quelli originali.
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
