Originalmente inviato da METEOR Ciao,
lo puoi fare!
La 2406A era nativa per questo, ma è una delle peggiori RX (il gyro).
Non ho mai provato con la 'B' ma se per caso hai problemi me lo dici in quanto sono riuscito a far gestire il motore a spazzole anche alla 2406C del CB100, dove non era previsto. La modifica non è difficile se occorre, si tratta di saldare due fili per alimentare la RX dalla batteria, ma a memoria credo che già ci siano. |
Grazie meteor,in pratica la B dovrebbe gia essere predisposta di un cavo alimentazione ausiliario?(perche ce ne sono 2 di cavi batteria?),inoltre non ho ben capito se sull'rx dovrebbe esserci o no l'apposita spinetta per il motore a 2 poli
