allora ti spiego,pero ti esorto anche a leggere ilmanuale o forse non hai il cd a corredo?? allora quando avrai terminato la programmazione del piatto ci sarà il settario della coda,è più precisamente dovrai dire al 3gx se monti un servo digitale o analogico,quindi la velocità,e poi farai il limite di intervento ,e li che tarerai la corsa in un senso e nell altro in modo che il servo non vada a forzare assolutamente ,poi dovrai tarare se corregge dal lato corretto"stai molto attento che se sbagli questo punto puoi salutare il tuo modello"ed infine il delay luce verde per modelli grandi luce rossa per modelli tipo 250 e 450.ora ti dico una cosa,se hai un telefono tipo iphone o android puoi scaricare una app tipo livella ,io infatti per misurare il passo uso l iphone con tale app,poi poggio l iphone sulla manina della pala principale"senza la pala e quindi senza il perno" e faccio le letture è molto preciso
