Discussione: Align 3gx
Vecchio 17 gennaio 12, 23:55   #617 (permalink)  Top
Trex52
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
si,allora ascolta se rileggi qualche pagina indietro avevo spiegato già ad un altro ragazzo la procedura per settario,ma non ho problemi a ripetere le parti salienti,ora che tutto funzione prima di programmare il 3gx devi fare quanto segue:regola le percentuali del piatto per ottenere i gradi di passo collettivo e passo ciclico secondo le tue abilita,io ti consiglio di andare di poco oltre evitanti pero i limiti meccanici,ti dico questo perché se programmi il 3gx faccio un esempio con le percentuali del piatto ele50% aile50% e pitch 50% poi al campo se vedi che ti vanno un po strette tale percentuali non le può aumentare senza entrare nuovamente in programmazione,quindi ti consiglio di programmare il 3gx misurando i gradi di passo ciclico e collettivo che adoperi e poco oltre,poi programmi il 3gx come da manuale"cd" ed infine abbassi le percentuali del piatto secondo le tue capacita ,spero di essere stato chiaro
Sei stato chiarissimo, questi settaggi vanno fatti sempre in posizione DIR chiaramente; devo montare la testa e le pale e poi aspettare domani perchè il negozio dove mi servo ho chiesto un misuratore di passo digitale, che dovrebba arrivare domani pomeriggio. Approfitto per chiederti un'altra cosa, dopo aver settato il patto ho provato se tutti i movimenti aerano giusti cabra, picchia, destra e sinistra e tutto è ok, mentre il rotino di coda, pur avendo le squadrette del servo e del rotino a 90°, muovendo lo stik a destra e sinistra, da un lato arriva a fine corsa dall'altro arriva a fine corsa ma va oltre tanto da flettere il filo d'acciaio del rinvio, avevo pensato di agire sul fine corsa del servo di coda ma tutti dicono che quando si monta un 3GX non bisogna assolutamente agire sui fine corsa dei servi, come devo fare, tu pensi che nel momento del setup del codino questo problema si risola.
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
