Ma perché non ha consultato il forum prima di fare un acquisto un po' come dire..hai capito.
Ovvio che è meglio una nascada, non lo dico io. Lo dicono i fatti.come una x RAY è meglio di una nascada, non lo dico io. Lo dicono i fatti.
Forse sono io ottuso. Boh.
In ogni caso molti il tt 01 lo usavano per drift.
Quindi può essere che uno dei suoi precedenti proprietari abbia toccato i differenziali bloccandoli rallentandoli o non funzionano bene.
E un povero novellino non può mai sapere a cosa va incontro.
Ci vorrebbe un buon assetto per farla stare ferma, droop, gomme in spugna tornite , tirante ria regolabile, sospensioni ad olio ben fatte e poi un set up standard con gli attrezzi opportuni.
Anche un palo rigido anteriore non sarebbe male.
Poi se giri dove c e polvere o sabbiolina può essere che scivoli. Già non tiene di natura..se poi c è ghiaia..
Non tiene..
AH... MA CHE MOTORE HAI MESSO SOTTO ? Che lipo?
Il sistema di sterzo scorre bene ? Il servo dopo la sterzata riporta le ruote in carreggiata o rimangono "storte" ?
Il sistema di sterzo ha un gioco eccessivo?
Prova a irrigidire l anteriore e abbassarlo di 2/3mm rispetto al posteriore.
C'è tanto da fare , cos altro posso dire?
Ci ha dato poche informazioni per arrivare alla soluzione.
Ultima modifica di jari81 : 18 gennaio 12 alle ore 10:44 |
