Vecchio 17 gennaio 12, 18:31   #1 (permalink)  Top
Cirso
L'avatar di Cirso
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: Modena
Parti elettriche per "Ugly"
Ciao a tutti, mi chiamo Ruggero ho 36 anni e sono nuovo del forum, ancor più nuovo dell'aeromodellismo, sto cercando di organizzare la costruzione di un modello in balsa, il famosissimo "Ugly" di cui si parla proprio in questo forum.
Per ora sono in fase di acquisti e sto valutando la parte elettrica.
Pensavo di acquistare un "Robbe Motore a spazzole Power 400/45" con le seguenti specifiche:
Diametro: 28 mm
Peso: 71 g
Lunghezza: 38 mm
Diametro dell'albero: 2,3mm
Tensione: 8.4 Volt
Numero di celle: 7 corrente al max.
assorbimento: 4.00 A
potenza max: 9.00 A max.
rendimento: 67.00 %
Elica per volo motoaliante: 6 x 3.5
Elica per volo aereo a motore: 7 x 4
e di alimentarlo con il seguente regolatore "Robbe Regolatore Air Control 819 Li-po 19A" di caratteristiche:
Amperaggio: 19A
Peso: 24 g
Debole corrente a impulsi: 40 A
Gruppo spinotto: AMP
Dimensioni: 31x21x9 mm BEC: 5v-1A
PCO = prevenzione sottovoltaggio con spegnimento
POR = protezione accensione
hec = alta frequenza motore
TP = protezione sovraccarico
BEC = alimentazione per la ricevente
eps = sistema di programmazione semplice
Filtro Rx = soppressione disturbi ed impulsi al motore
Secondo voi l'accoppiamento è corretto?
Se sì, quale betteria dovrei utilizzare per alimentare il regolatore e, sfruttando il BEC, anche la ricevente?
Vi ringrazio per l'attenzione e faccio i miei complimenti a tutti per il bellissimo forum
Cirso
Cirso non è collegato   Rispondi citando
