Vecchio 17 gennaio 12, 12:20   #18 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
vedo l'antenna sul rx in orizzontale spero sia solo perche smontato.se i trasmettitori vanno posizionati con reed in verticale (se adiacenti al centro di porte e finestre),l'antennina è parallela al reed e quindi in polarizzazione verticale.il ricevitore deve avere l'antenna nella medesima posizione.strano avere una situazione peggiore sul soppalco.comunque adesso tutto funziona tranne quello esterno lontano.prova uno spezzone di 17 cm inclinato di 135° rispetto alla antennina del tx. anche sul rx puoi fare una prova veloce anche con un coccodrillo collegato al connettore sma con 17 cm di filo.ultima alternativa èpreamplificare il segnale o potenziare il tx lontano,altrimenti cavo da 60 m.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
