Vecchio 18 agosto 06, 18:18   #7 (permalink)  Top
stroppy
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Venezia
Invia un messaggio via MSN a stroppy
Ok, penso di aver capito....ma vediamo se riesco a spiegarmi meglio:
praticamente io avevo fatto la parte centrale formata da tre centine in pioppo connesse con 3 longheroni in balsa con gli scassi anche per i longheroni delle semiali.
Le semiali sempre con i longheroni in balsa posizionati 5 mm piu verso il bordo di ingresso e 2 cm piu lunghi della ultima centina.poi avevo incollato i due longheroni (quello della semiala e quello del corpo centrale) rastremando quello della semiala, tra di loro dandogli il diedro....
Ma se faccio la guancetta sagomata a V (in betulla da 0.8 o 1.2?) devo fargli anche lo scasso sulla centina giusto?
e con che materiale la fascio?
Ah, inoltre ho fatto tutti gli incollaggi in vinavil...va bene o e meglio che uso altro?
stroppy non รจ collegato   Rispondi citando
