Originalmente inviato da dagored62 Il passaggio non avviene rettilineo perchè l'autopilota ARDUINO che serve solo per l'hovering, in quella fase da i numeri, impennando il madello e fermandone la traslazione in avanti. Poi perdendo quota il passaggio avviene ma nonproprio come vorrei.  |
Prima ancora di fare prove pratiche, intuendo le difficoltà di chi ci ha già provato, mi sono convinto che serve una elettronica ad hoc. Io penso che la strada sia quella di fare una elettronica che gestisca la transizione avendo come input i canali dei tre assi più il canale di "configurazione", (uno slider sulla radio) che permetta la transizione morbida tra l'hovering, l'avanzamento a muso rialzato con rotazione della ventola posteriore, e il volo rettilineo con ventola posteriore orizzontale e anteriore spenta. Io credo che si possa fare con un arduino, ma non lo conosco e la soluzione scheda HK sarebbe più economica, senza passare subito per una progettazione ancorché semplice.
Sent from my iPhene using Topatalk
