Discussione: T-rex 700 nitro DCF
Vecchio 16 gennaio 12, 23:15   #10 (permalink)  Top
maraviglia
Sospeso
Data registr.: 19-12-2011
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
sei proprio di coccio
va be...ultima volta
apri google,digiti align,guardi sul sito ufficiale,leggi le specifiche del contenuto
Specification
●700 DFC Main Rotor Head Assembly(Φ22x54x46mm) x 1
●700N Feathering shaft sleeve-black(Φ10.2xΦ17x21mm) x 2
●700 Damper rubber-black(Φ9.9xΦ17x7mm) x 2
●M4 Set screw x 1
●Socket collar screw(M4x24mm) x 1
●Socket collar screw(M4x8mm) x 2
●700DFC Main Blade Grip Arm x 2
●700DFC Main rotor grip arm integrated control link(Φ9x15.1x38.2mm) x 2
●700DFC Main rotor grip linkage bearing sleeve(Φ3xΦ4.8x9.1mm) x 2
●683ZZ Bearing(Φ3xΦ7x3mm) x 4
●700DFC Linkage rod A(M3x14mm) x 2
●700N Elevator ball link x 2
●700DFC Main Shaft(Φ12x194.1mm) x 1
●Socket collar screw(M3x6mm) x 4
●Socket collar screw(M3x22mm) x 2
●Washer(Φ3xΦ4.8x0.3mm) x 2
alla fin della fiera ti rendi conto che mancano le manine e lo spindle
ovviamente con questa testa non si possono usare queste manine
ma vanno messe queste
questa è la decima volta che ti viene spiegato
adesso di ancora che non hai capito che.............
si scherza dai
ma quelle manine dove vanno comprate???
maraviglia non è collegato   Rispondi citando
