Discussione: caricabatterie--help!
Vecchio 18 agosto 06, 14:09   #2 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da glider
Ciao a tutti scusate la mia profonda ignoranza elettrica vi volevo chiedere qualche banale consiglio :
1- è corretto collegare la batteria(3celle 2250ma) al caricabatt.(nel caso è un multiplex ln-5014) con connettori dorati da 4mm maschi?!!
2- per collegare il pacco batterie al regolatore(gws gs 400) vanno sempre bene i connettori da 4mm dorati di prima??........
grazie in anticipo.
Per quanto riguarda la corrente vanno bene, tuttavia devi stare attento a non utilizzare dei connettori che possano andare a toccarsi accidentalmente o si possano scambiare inavvertitamente. L'ideale è utilizzare un maschio ed una femmina sia sulla batteria che sul CB ed isolarli opportunamente con la guaina termorestringente in modo che non possano toccarsi nel trasporto o stoccaggio. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
