Vecchio 16 gennaio 12, 10:57   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
No, L'hpp-22 viene riconosciuto in entrambi i sistemi operativi, anche perchè ho installato prima il software con driver annessi(come da manuale). Il software poi, al momento dell'avvio, si connette all'hpp-22 regolarmente. mi sento di escludere che sia un problema legato al pc dato che il software comunica con l'interfaccia normalmente, la quale compare nella lista delle periferiche, penso più sia un problema di comunicazione tra l'hpp-22 e il modulo spectra. per la cronaca ho provato a:
sostituire il cavo di collegamento tra interfaccia e modulo.
accendere la tx tenendo il pulsante training premuto
avviare la tx in modalità model select
collegare il cavo multipolare alla porta allievo-maestro della tx e all'hpp-22 su porta 1,2,3
Nessun risultato
Mi sà che passare ai 2,4ghz non è stata una buona idea
Dai su, non è in questo che si deduce la validità di una nuova tecnologia come il 2.4GHz Hai evidentemente un problema legato allo HPP-22 (lato modulo) o al modulo (lato HPP-22).
Hai potuto osservare se il modulo funziona con rx che può da subito pilotare?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
