Vecchio 16 gennaio 12, 11:20   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
buongiorno, ho un regolatore blakmantis, con bec. Se voglio usare il bec esterno, devo cambiare regolatore,oppure posso usarlo lo stesso? e se si come fare?
Per non avere due generatori di tensione elettrica in parallelo (uno interno allo esc e l'altro esterno) con probabile differenti tensioni applicate, usane uno solo.
Se vuoi usare un bec esterno (consigliato, specie se in tecnologia switching) in presenza di un regolatore che ne ha già di suo, Ti suggerisco di scollegare il filo V+ nel cavetto a tre fili che collega lo esc ad un canale della rx. In questo modo scollegherai l'uso del solo bec interno.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 gennaio 12 alle ore 11:25
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
