Vecchio 16 gennaio 12, 09:55   #67 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Nella scatola io ho trovato anche i Bowden, su entrambi i modelli, quindi credo proprio che siano forniti.
Per il servo del quota, come tiro va benissimo anche un HTX900, però visto che comunque il muso lo devi zavorrare a sto punto metti un servo più pesante, anche uno standard se lo hai.
Io per rendere più rigide le ali ed il pianetto ho praticato uno scasso e gli ho inserito un tondino da 4mm in fibra di vetro sulle ali ed un tondino da 3mm in carbonio sul quota, restando a filo del profilo (ho fatto la rima ).
Ho anche irrigidito gli alettoni ed la parte mobile del quota con lo stesso procedimento sopra descritto, la differenza è notevole!
Altra cosa, gli ho messo un tubo di carbonio da 5mm che va dal naso al pianetto di coda, scavando uno scasso per farcelo stare.
Pure io ho dovuto spessorare la sede delle calamite perchè troppo profonda, ma eviterei i depron SE le calamite le incolli con la Ciano, per altri collanti no problem.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
