Vecchio 16 gennaio 12, 00:41   #10571 (permalink)  Top
ModelPier
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Il tondino da 2mm lo devi infilare ed incollare nel tubo da 3mm, in modo da avere le estremità da 2mm, compatibili con telaio e portamotore di coda.
Fai molta attenzione, pero', perche', come dice Lift un migliaio di pagine fa, il tondino da 3mm con dentro il tondino da 2, diventa fragilissimo. Al primo urto si apre come una cozza.
Io ho risolto con un aggeggio fatto da me, e che per ora funge egregiamente.
Lo vedi in foto: ho preso un filo interdentale, e l'ho saturato di epoxy, dopo averlo avvolto intorno al tondino da tre vicino all'attacco con telaio. Cosi' adesso il tondino da 3 non si apre piu' come una cozza...
Scusa la qualita' dell'immagine, e' quel blob biancastro che vedi appena dopo il telaio.
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
