Vecchio 15 gennaio 12, 19:55   #4 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Il modello si chiama " HoBao Hyper10SC" lo trovi in Europa ma piu' facilmente in America con il nome "Ofna Hyper10SC". Per cio' che riguarda un supporto/testa Pan/Tilt te lo sconsiglio vivamente. Tieni conto che non puoi guidare, tenere l'inquadratura con il comando e guardare contemporaneamente dove mette le ruote il mezzo in movimento.
Un ultima considerazione sulla motorizzazione del modello:
Il motore adatto a portare un mezzo di tale peso non è il "solito" 540 che viene utilizzato di solito su mezzi in scala 1/10, dovrai trovare un motore di classe 550 e possibilmente a sensori dato che è molto meno brusco, piu' fluido in erogazione e data la dimensione puo' garantirti di portare con piu' facilità il mezzo con il suo carico.
Seriamente: ripensaci parecchio sulla cosa della testa remotabile e tieni a mente che per controllare le inquadrature avrai bisogno di montare un transpoder che porti il segnale video al pilota/operatore, in modo da potersi gestire l'inquadratura con il mezzo in movimento.
Se volessi una dimostrazione prima di proseguire all'acquisto, sentiamoci.
In tutto ( macchina , motore , regolatore, 2 batterie, caricabatterie, servo, radio a 3 canali in 2,4Ghz) dovresti stare intorno agli 800 euro. Attrezzatura video esclusa.
Il mio lo vendo a breve, se volessi farci un pensierino...
In ogni caso trovi tutto da Home - Nitrohouse
La testa Pan/Tilt remotabile la devi remotare a parte dal mezzo, volendo, con una radio aereonautica ( ti bastano 4 canali) puo' fare tutto il pilota. Ce ne sono di diverso tipo , le trovi dai rivenditori di Droni, ce n'è di ottime a partire dgli 80 dollari fino ai 1800, dipende da cosa ci devi mettere e dalla sensibilità richiesta nel movimento, e infine dal tipo di controller dei servi. ( piu'0 spono raffinati, meno "strappano" in movimento) ma qui se vai nella sezione "Multirotori" dovreasti uscirne con qualcosa.
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
Ultima modifica di jari81 : 16 gennaio 12 alle ore 09:45
MiniG non è collegato   Rispondi citando
